chivozx
03-03-2016, 05:40 PM
Hello, the imaging unit magenta toner developer and spits the bottom of the unit.
I tried it with another developer station and follows the failure.
The drum is new, the charging unit cleaned it and have tried with another.
I changed the density values and charge from the technical mode without any result.
I'm desperate, I hope your advice.
Greetings.
32089
Hola, la unidad de imagen magenta escupe revelador y toner por el fondo de la unidad.
He probado con otra estacion de revelado y sigue el fallo.
El tambor es nuevo, la carga la limpio y he probado con otra.
He cambiado los valores de densidad y cargas desde el modo tecnico sin ningun resultado.
Estoy desesperado, espero vuestros consejos.
Saludos.
Greetings.
32089
Saludos.
