View Full Version : konica minolta 7272
enrique hernandez
11-18-2009, 03:57 AM
tengo un problema en el sistema de recicleo de toner, se satura de toner y lo empieza a tirar, si alguien sabe como solucinarlo se los agradeceria gracias saludos
montana
11-18-2009, 10:09 AM
hi.....could you translate it to english please...:)
enrique hernandez
11-18-2009, 03:39 PM
i have problem with to konica 7272, spill toner and amount in the recyclen sistem, thanks for your help
langelot
11-20-2009, 12:43 AM
The problem as stated in Spanish is the toner pilling up in the recycling section (underneath cleaning blade) and not circulating and then spilling over.
I would check the clutch in the rear of that section on the drum carriage Make sure it is plugged in, the wires for it not pinched and manually move the gears on that clutch to make sure the augers are moving. Also, thoroughly clean out (vacuum) the recycling section and pipe. You might also want to change the toner guide roller - if it is old and the foam loose, it might interfere with the recycling augers.
Suerte.
Si no entiende algo que mentione, mandeme un mensaje privado y tratare de alludarle. Mi castellano no es de lo mejor.
enrique hernandez
11-20-2009, 05:06 PM
[QUOTE = langelot; 108371] El problema como se dice en el español es el tóner pilling en la sección de reciclado (por debajo de la limpieza de la hoja) y que no circula y luego caer.
Me gustaría comprobar el embrague en la parte posterior de esa sección en el tambor transporte Asegúrese de que está conectado, los cables para que no quede atrapado y mover manualmente los engranajes de que el embrague para asegurarse de que los taladros están moviendo. Además, una limpieza a fondo (el vacío) de la sección de reciclaje y de la tubería. Es posible que también desee cambiar el rodillo de guía de tóner - si es viejo y la espuma sueltos, puede interferir con los taladros de reciclaje.
Suerte.
Si no entiende algo que MENCIONE, mandeme un mensaje privado y tratare de alludarle. Mi castellano no es de lo mejor. [/ QUOTE]
ok i clean the reciclen unit, but i the same problem,i change the guide toner roller, where buy the guide roller toner thanks for your help
langelot
11-23-2009, 10:01 PM
El numero de la pieza es lo siguiente -
56QA-2130 COLLECTING ROLLER ASSY
También la pieza viene en el kit del mantenimiento (PM - Preventive Maintenance Kit)
D56QAPM250 o 56QA-PM25 o 960333
Suerte.
enrique hernandez
11-27-2009, 02:26 AM
Suerte.
hi i thing resolving this problem thanks, gracias por tu ayuda,
espero un tiempo para resultados
enrique hernandez
11-27-2009, 02:28 AM
i need hdd konicaminolta di7210 how much
