View Full Version : Miscellaneous CE Authentication Pro C6501
chivozx
12-03-2014, 09:28 AM
Hola, Tengo un nuevo cliente con una C6501. No puedo entrar al Service Mode, me pide CE Authentication. He probado con el codigo "92729272" pero no consigo entrar.
Imagino que tendre que cambiar la NVRAM, ¿sabeis del procedimiento a seguir en el cambio?. En el Part Catalog no aparece la NVRAM Board, tengo esta referencia "a03uf5c054ca", no se si sera correcta.
¿Se os ocurre alguna solución sin tener que cambiar la NVRAM?
Saludos.
Hi, I have a new client with a C6501. I can not enter the Service Mode, calls me CE Authentication. I tried with the code "92729272" but I can not enter.
Guess I'll have to change the NVRAM, do you know the procedure to follow in the change ?. In the Part Catalog NVRAM Board not appear, I have this reference "a03uf5c054ca", not if be correct.
Have you any solution occurs without changing the NVRAM?
Greetings.
vagner
12-04-2014, 11:01 AM
encender la máquina presionando el botón de la utilidad de que entre en modo de servicio de forma automática, y que esto funcione, pruebe también (00000000) ocho veces cero, o 12345678, pruebe también utilidad cinco veces y luego 92729272.
chivozx
12-04-2014, 11:23 AM
Menos lo ultimo de pulsar 5 veces esta todo probado y no funciono.
En un rato voy al cliente y comento.
Gracias.
chivozx
12-04-2014, 03:57 PM
Muchisimas gracias Vagner.
Funciono a la perfección pulsar cisnco veces Utilidades y marcar el codigo.
Un saludo.
