View Full Version : Miscellaneous Pannello comandi bloccato su konica c458
CIRO
03-14-2021, 01:16 PM
Buongiorno,
Ho installato una konica minolta c458 rigenerata, appena accesa il pannello comando non risponde mentre la stessa stampa, spegnendo e riaccendendo la fotocopiatrice risponde il pannello comandi,
quando va in riposo il problema si ripresenta.
Ho provato ha rifare il firmware ma dici che la funzione non e' disponibile.
Gentilmente qualcuno di voi puo' darmi qualche suggerimento.
Grazie.
Synthohol
03-14-2021, 04:25 PM
questo un forum di lingua inglese.
per favore traduci in inglese prima di postare se vuoi una risposta
(this is an english speaking forum.
please translate to english before posting if you want a response)
blackcat4866
03-14-2021, 04:41 PM
Good morning,
I have installed a regenerated konica minolta c458, as soon as it is turned on the control panel does not respond while the same printout, turning off and on the copier the control panel responds
when he goes to rest the problem returns.
I tried to redo the firmware but you say the function is not available.
Kindly some of you can give me some suggestions.
Thank you.
Bix
03-14-2021, 10:35 PM
The problem is the display, replace it.
avecosat
03-15-2021, 09:37 AM
I had the same problem with a new one and had to change the MFP
CIRO
03-15-2021, 02:14 PM
Si certo ho gia' sostituito il display non ho risolto.
