error E747-621b IRC2380i
  • jrgf67
    • Feb 2010
    • 37
    Saludos. Tengo un problema con una IRC2380i le sale el codigo e747-621b. Le he limpiado las placas del main controler, le he cambiado el main controler y la sub-a pero sigue igual . Alguien podria indicarme cual puede ser el problema?. Gracias
    Regards. I have a problem with a iRC2380i comes out e747-621b code. I have cleaned the plates of the main controler, I've changed the main and sub-controler to but still the same. Could someone tell me what may be the problem ?. Thank you
  • ernesto
    • Oct 2011
    • 430
    Re: error E747-621b IRC2380i
    Maybe you should update the system software.....
    • jrgf67
      • Feb 2010
      • 37
