derramamiento de revelador en una imagepress c1
  • DANIELCANON
    • Jun 2011
    • 187
    cual puede ser el motivo por el cual se derrama revelador de la maquina. muestro fotos:
    2012-03-07 17.12.54.jpg2012-03-07 17.13.27.jpg2012-03-28 11.34.31.jpg2012-03-28 11.41.50.jpg2012-03-28 11.39.19.jpg2012-03-28 11.31.35.jpg
  • jacky_kuo
    • Aug 2011
    • 54
    Re: derramamiento de revelador en una imagepress c1
    These photo look like the waste toner leak from d-kit assembly,
    I suggest you check or replace the d-kit assembly.
    • zoraldinho
      teacher-guide-expert-guru
      • Mar 2008
      • 5013
      To add jacky's comment........ipc1-019.pdf
      • DANIELCANON
        • Jun 2011
        • 187
        voy a tomar las precauciones debidas. thank you.
        • zoraldinho
          • Mar 2008
          • 5013
          • DANIELCANON
            • Jun 2011
            • 187
            • keichi2084
              • Aug 2012
              • 14
              tecnical pirate !!!
              • Joseph2011
                • Aug 2011
                • 88
                hay varios factores para este problema:
                1.- actualizacion del equipo a la ultima version 16.xx
                2.- si son equipos remanofacturados vida util del drum (me ha pasado que cuando el drum esta gastado pierde su propiedades y se cae el revelador)
                3.- toner humedo, contaminado hace que se formen grumos y por ello se cae (me ha pasado)
                4.- hay boletines que te explican y te dan medidas para evitar esto, pero poco o nada
                5.- cuando cambies los reveladores no le hagas el srtir ni en init C/M/Y (black ya o se hace no tiene sentido)
                6.- cambia revelador y saca impresiones de frente plenos para que asi se regularise los valores (25 minimo - max. 40)
                esos son lo spasos que sigo y al menos ya no he tenido muchos problemas, antes se caia el revelador a cada momento hasta 3 veces en un mismo equipo
                cuando veas que un equipo se demora en calentar y esta autoajustando la calidad mas de lo normal ten cuidado y chequea valores y el drum por allie sta el problema.
                saludos.
                • DANIELCANON
                  • Jun 2011
                  • 187
                  • Joseph2011
                    • Aug 2011
                    • 88
                    me podrias indicar los pasos que ha seguido y su metodo ya que hay varias soluciones y quisiera anotarla para tenerla en cuenta cuando pase de nuevo
                    gracias
