no enciende lamparas en imagepress C1+ y no sale codigo de error
  • Joseph2011
    • Aug 2011
    • 88
  • Joseph2011
    • Aug 2011
    • 88
    not light lamps on imagePRESS C1 + and no error code comes
    Good morning, I need your help, there is a copier imagePRESS C1 + that has the following problem
    - Turns on normal but not light the lamps of the fixing unit
    - The temperature stays below 40 degrees in the drive and never get the error code
    - I checked all the equipment but nothing .... please i need your help went out randomly ahhh e0012-0001 code, but now even that out.
    • DANIELCANON
      • Jun 2011
      • 187
      • Joseph2011
        • Aug 2011
        • 88
        Re: not light lamps on imagePRESS C1 + and no error code comes
        • DANIELCANON
          • Jun 2011
          • 187
          reviza el swich lateral derecho de la puerta del bypass o el siwch de la puerta frontal.
          si es posible reemplazalos.
          • Joseph2011
            • Aug 2011
            • 88
            ok ya los reemplase , tambien la DC-COM relay pcb y nada he medido los voltajes punto por punto y solo no hay un voltaje en el conector j4001 el cual controla los motores M2 y M3 por lo demas todo esta bien .....te aviso cualquier cosa tener en cuenta que es un equipo nuevo
