Imagepass s2 guia de instalacion "help"
  • DANIELCANON
    • Jun 2011
    • 187
  • teckat
    • 16083
    Re: Imagepass s2 guia de instalacion "help"
    Originally posted by DANIELCANON
    Re-Seat or Replaced the SDRAM on the S2
    Idle on S2 is a good sign
    can u print a test page
    At the Idle screen, press the Menu button once
    The Functions menu appears.
    Press the line selection button to the right of Print Pages, and select PS Test Page.
    The iR-S2 sends the PS Test Page to the copier.
    Press the line selection button to the right of Print Pages, and select PCL Test Page.
    The iR-S2 sends the PCL Test Page to the copier.
    • DANIELCANON
      • Jun 2011
      • 187
      No se envia nada el servidor indica BUSY y alli se queda congelado.
      Donde esta el problema quisiera saber si tiene que aparecer la ventana PRINTER en la copiadora para realizar la configuracion del servidor o solo se realiza en la misma pantalla del servidor.
      Puedes enviarme la GUIA DE INSTALACION DE IMAGEPASS S2 y toda informacion sobre este tema. Gracias.
      • teckat
        • 16083
        Antes de colocar o instalar el imagePASS-S2 a un imageRUNNER, en el modo de servicio de la imageRUNNER, por favor, realice lo siguiente: Fotocopiadora> Opciones> INT-FACE> IMG-CONT en "4"
        Before Attaching or Installing the imagePASS-S2 to an imageRUNNER, in the service mode of the imageRUNNER,please make the following setting:
        you may have to do the Install all over again,if above was not followed--read pdf.
        S2_I&SG.pdf
        remember----V2 on the engine side, operation and communication with the imagePASS-S2 v2.0 are not guaranteed.V2V2).
        S2 v1.0 supports=
        imageRUNNER 7086/7095/7105--
        iR5055/5065/5075--
        S2 v2.0 supports=u need at least below
        imageRUNNER 7086/7095/7105_V2--System Software v55.05
        iR5050/5055/5065/5075_V2--System Software v25.06
        • DANIELCANON
          • Jun 2011
          • 187
          [ATTACH]18150[/ATTACH]
          S2 v1.0 supports=
          iR5055/5065/5075--
          bueno como se puede apreciar en el video la copiadora es (IR7105_V2) tiene el firmware version 55.05 y
          • DANIELCANON
            • Jun 2011
            • 187
            hola, garcias por tu ayuda ya pude hacer imprimir al equipo. todo era un error en la posicion de la tarjeta de impresion que se coloca en la maquina estaba en otro zocalo.
            • teckat
              • 16083
              hello, garcias for your help and I have printed the team. it was an error in the position of the print card is placed in the machine was in another socket.
