ir6000
  • ARUN MISHRA
    • 80
    [Misc] ir6000
    i need full network configuration for downloading system software in ir 6000 with crossover cable...........
    I have a laptop with windows 7 os ,,system software,,, and sst v4.74Em pre installed............
    older usb to parallel cable is not work in wondows 7....
    yesterday a ir6000 show e602-003...try 1+9 defragment but it still show e602-003 ...
    please discrive me full network configration and keypoint for downloading system software ...
    GOD BLESS YOU MORE my friend....
    sigpicARUN KUMAR MISHRA
  • COPIERTEC ASSOCIATES
    • Aug 2011
    • 279
    Re: ir6000
    When you look at the sst manuals,the recommended cable for firmware download is a parallel cable.However with the advancement in technology,many laptops do not have the parallel port,you will have to use a USB to parallel cable.As for the net work cable there is
    no designed configuration,but you need to designe your own IP address to both the pc and host machine.But i do not think this is
    applicable on this model.
    • شهد دمى
      شرح ختم الصور او وضع كلام او لوجو لحفظ الحق&#1
      السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
      اليوم سنقدم لكم شرح ختم الصور او وضع كلام او لوجو لحفظ الحقوق الخاصه بك
      اولا برنامج Visual Watermark هو الخاص بختم الصور او الكتابه عليه وايضا يمكنك عمل تخصيص حجم معين للصوره
      ويمكنك تحويل الصور الى ملف pdf
      كما يعمل هذا البرنامج على تحويل الامتداد كما تريد فهو يدعم كل الامتدادات الخاصه بالصور وايضا تحويل الصوره للجوده كما تحب
      ملحوظه هامه:كلما زادت جوده الصوره زادت حجمها الى 5ميجا ويمكن ايضا الى 10 ميجا واكثر
      رابط تحميل البرنامج : Click Here For Download نسخه بورتابول
      كشف تسرب المياه
      كشف تسربات المياه
      كشف تسرب المياه بالرياض
      • wassem
        • Aug 2012
        • 166
        Re: ir6000
        i think you need old version sst like 3.35 and windows xp instead of 7
        give your lap the ip 172.16.1.101
        • teckat
          • 16083
          Re: ir6000
          Crossover Cable will work on iR6000
          • SAZ911
            • Mar 2013
            • 193
            Re: ir6000
            Hi,
            Tekcat is on the money as per usual, you can config firmware with crossover cable.
            1. Boot your device up in FIXIP mode,(hold down 1 & 7 then power up the device) it will boot up with a fixed ip of 172.16.1.100
            2. config your laptop to the same range ie; 172.16.1.200
            3. connect with service support tool and you should be good to go as long as you have the right firmware.
            good luck....
            P.s you might need to replace the hard drive......
            Cheers....
            SAZ911..........
            • teckat
              • 16083
              Re: ir6000
              Originally posted by SAZ911
              Hi,
              good luck....
              Cheers....
              Beautiful /
              I sent poster instructions in a PM /that it's usually pointless to format a HDD that throws an e602 , but worth a try.
