Ricoh mp 501 low print quality on solids
  • omorales
    • Mar 2015
    • 86
    Hola amigos, me gustaría saber si hay alguna forma de mejorar la calidad de la mp501 en sólidos.
    Tiene una unidad de imagen nueva, la unidad de revelado está bien y no tengo ningún otro equipo para realizar pruebas.
    Se agregó tóner adicional y se agitó el tambor.
    Se ajustó la carga, pero no se mejoró la calidad.
    Se aumentó la densidad del tóner en 2 puntos.
    Nada de esto mejoró la calidad, especialmente en sólidos.
    NOTA: La impresión de caracteres es correcta.
  • MIGUELMARCHENA
    • Feb 2018
    • 195
    Lower the development unit and disassemble it, discard any toner inside, and thoroughly clean the magnetic roller.
    Assemble and add original toner.
    While removing the charge roller, clean or wash it. Disassemble the imaging unit and vacuum out all the toner inside.
    How many copies does the machine have? It could also be a cylinder that's about to die.
    • sandmanmac
      • 3983
      - Post a proper sample. You have a scanner right in front of you!
      - This is an English forum! Post in English! or at least provide your own translation. I/ we shouldn't have to!
      • omorales
        • Mar 2015
        • 86
        A thousand apologies for the translation.
        Scan attached.
        Finished cleaning the laser, replaced the fuser.
        Has a new imaging unit.
        Cleaned the development unit.
        Removed the toner from the development unit, installed a new one.
        Doesn't seem to be getting better.
