ricoh mp2000
  • tulipano
    • May 2010
    • 124
    ricoh mp2000
    salve a qualcuno e' capitato che quando in una mp 2000 esempio faccio 20 - 30 fotocopie in fronte retro in alcune fotocopie l' immagine viene tagliata pero' solo sul retro del foglio. invece se li faccio normali vanno bene. anche se le faccio 10 .Cioe' viene tagliata l'immagine di 10-15 cm sia sotto che sopra del del retro del foglio .
    roblema mai capitato in questa macchina.
    grazie
  • Yetno.0103
    • 63
    prejudice to someone and 'when that happened in 2000 as MP do 20 to 30 double-sided copies in some photocopies' s image is cut but' only on the back of the paper. but if you do normal fit. even if I do 10. Ie 'the image is cut of 10-15 cm both below and above the back of the paper.
    roblem ever in this car.
    thanks
