xerox 5222 - 077-101
  • savi0r
    • Sep 2010
    • 363
    Hi guys. So i have this machine, about 150k copies. It jams paper very often. Error code is 077-101. Put in a new registration assembly and still does the same thing. Could it pe the transfer assembly, more exactly the transfer roll?
  • Blizzoo
    • Aug 2013
    • 611
    Re: xerox 5222 - 077-101
    Hi,
    Check Drum drive coupling and transport roll housing, had a dozen with cracked plastic holders.
    Clean registration sensor if dirty.
    • savi0r
      • Sep 2010
      • 363
      They're all good. Registration assy maybe?
      • adriansto
        • 2392
        De ce nu vorbiti voi romaneste ?
        Clutch-ul de registratie l-ai schimbat sau curatat ?
        • savi0r
          • Sep 2010
          • 363
          Salut. Deci, doar l-am curatat. Ieri a mers aparatul, azi iar 077-101 si 077-106. Deja ma scoate din sarite. Aveti idee de unde as putea sa iau un ansamblu d-asta? 90% dintre erori sunt 077-101.
          • savi0r
            • Sep 2010
            • 363
            Aveam un ansamblu ok, luat de pe alt aparat. Se poate sa fi gresit eu la montaj, ca tot in 077-106 ma tinea, pe ambele aparate. Ma gandeam acu, oare sa iau ambreiajul de pe asta si sa-l pun pe ansamblul de registratie unde am eroare de 077-101? Ce se defecteaza la ele? Ambreiajul sau altceva?
            • Blizzoo
              • Aug 2013
              • 611
              Se uzeaza clutch-ul si patineaza dupa care apar intarzieri.
              Poti pune si clutch de C118 daca ai la indemana, am testat asta si e ok.
              • savi0r
                • Sep 2010
                • 363
                Este vreun aspect la montaj mai aparte? Adica clutch luat de pe aparat cu 60k copii nu mai vrea sa mearga nici cum. Odata, dupa ce l-am montat si dezmontat de enspe ori, a scos o foaie. Poate nu fac eu ceva ok.
                • adriansto
                  • 2392
                  Uita-te daca clutch-ul de registratie cupleaza. Daca da vezi cum se aseaza rolele de la ansamblul de transfer de pe capacul din stinga - acolo unde este BTR-ul. Cred ca ai ansamblul acela defect si rolele nu calca corect pe rolele de registratie de pe masina.
                  • savi0r
                    • Sep 2010
                    • 363
                    Daca misc senzorul de registratie cu mana, vad cum se invart rolele. Deci eu zic ca registratia ar fi buna. Si masina mergea inainte. Tot cu aceleasi ansamble de registratie si transfer. Ceva nu fac eu bine, cred.
                    • Phil the copy guy
                      • Sep 2009
                      • 36
                      When you remove the gym how's the image registration on the unfused copy is it at a position
                      • savi0r
                        • Sep 2010
                        • 363
                        indeed, the image is shifted. I mean, when i pull out the paper, half the image is printed on it and the transfer roller is full of toner from the drum, signaling that the paper does not reach in time the transfer phase.
                        • Phil the copy guy
                          • Sep 2009
                          • 36
                          In that case the paper is arriving at the drum late so it could be slipping and paperfeed pre-registration!
                          now the question is does it do it from every feet station the same if it does you definitely have a registration problem.if some of the trees are fine and one of the traces bad then it's specific to the paper for you
                          • savi0r
                            • Sep 2010
                            • 363
                            Hi. So after changing the reg clutch, it started to work better, but still 077-101 occurs sometimes. After changing the clutch, with my paper, in 200 copies it didn't jammed not a single one. With theirs, every 15,20 prints, it jams with error code 077-101. I'm guessing either the paper, or the transfer roll. But, the curious thing is it worked fine till now with the same paper i'm guessing is causing trouble. After switching the imaging units beetwen the machines i mentioned before, the other copier started to make an awfull noise. If i pull out the pipe that goes from the toner to the imaging unit, it doesn;t make the sound anymore. Either is blocked or the imaging unit has some problems, although this imaging unit worked fine on the other copier. Any ideas?
