hp m1522nf scaner
  • enrique hernandez
    • Nov 2009
    • 9
    hp m1522nf scaner
    error scaner 5,print correct. jump scaner ithing optico motor
  • prntrfxr
    • 1622
    hp m1522nf scaner
    Service Manual says this:
    Turn off the power by using the power switch, wait at least 30 seconds, and then turn on the power and wait for the product to initialize.
    If a surge protector is being used, remove it. Plug the product directly into the wall socket. Use the power switch to turn the product on.
    If the error persists, contact HP. See HP LaserJet M1522 Multifunction Printer series- HP Business Support Center or the support flyer that came in the product box.
    ___________________________________________
    Para este error, el libro para servicio dice:
    Apague el poder, espera para 30 segundos a menos, y presta el poder otra vez. Espera para la inicializacion de la impresora.
    No usa con protector contra picos de corriente, pone directamente de la toma de corriente.
    Si el problema continua, va a HP LaserJet M1522 Multifunction Printer series- HP Business Support Center
    lo siento si mi espanol no es muy buena. Espero que puede corregir su problema.
    Life should NOT be a journey to the grave with the intention of arriving safely in an attractive and well-preserved body, but rather to skid in sideways - Coke in one hand - chocolate in the other - body thoroughly used up, totally worn out and screaming "WOO-HOO, what a ride!".
    • enrique hernandez
      • Nov 2009
      • 9
      hp 1522
      ya lo hice pero tengo el mismo problema, ya la actualize, ya la restableci,que mas tengo que hacer, pienso que es el motor de escaner
      gracias
      saludos
      • prntrfxr
        • 1622
        hp m1522nf scaner
        Va a chequar bien la connecion de la scaner a la impresora. A veces la CCD es en posicion incorrecto y la impresora no puede hallar la posicion primero (posicion de hogar). Puede ver la luz? Se mueve la CCD, a la izquerda y a la derecha? HP tenia problemas como asi con mucho de sus mfp impresoras. Pienso que va a cambiar "flat bed scanner" (CB534-67903 - casi $140-150 US) en entero arreglar este problema, si no es connecion que falta. Tenia garantia? Si tienes, es mejor a cambiar, pienso. Otra vez, lo siento para mi espanol feo.
