Kyocera 2554 et 3554 Code C2840
  • Alexis Berquet
    • Jan 2025
    • 1
    Bonjour ,
    Avez vous des problèmes sur les évacuations au niveau de la courroie de transfert . Toner qui s accumule a l évacuation de la courroie de transfert . Toner qui se crystalise et durcie . Souvent un très gros bruit va avec ce code . Obligation de remplacer la courroie et parfois même l evacuation de toner a l'arrière de la drive principale . Machine avec des compteurs machines assez bas 100 000 ou parfois moins .
    Toner non original . Je pense que c est sûrement lié au toner générique avez vous constaté des problèmes similaires ?
    Aucun service bulletin sur le site de Kyocera .
    Dans l attente de vos retours .
    Merci d avance
    • 23010
    Il est directement associé au toner générique. Tant que vous utiliserez du toner générique, vous aurez ce problème.
    • CoreyAbels
      • Dec 2014
      • 92
      Donde esta el bano.....
      (Yes I know you are speaking french 🤣🤣🤣)
