task alfa ci250
  • tulipano
    • May 2010
    • 124
    task alfa ci250
    salve ho una task alfa ci250 come posso modificare la qualita' di immagine nella stampa?
    dato che il cliente deve stampare documenti con sfondi particolari.invece nella modalita' copia e' ok, in menu' del sistema posso modificare la qualita' di copia sia testo che foto.
    la qualita' di stampa testo e foto in stampa dal pc si puo' modificare>?
    come>? grazie x l'aiuto
    Hi I have a task alpha ci250 how can I change the quality 'image in the press?
    given that the customer needs to print documents with backgrounds in particolari.invece mode 'copy's fine, in menu 'of the system can change the quality' copy both text and photos.
    quality 'print text and photos in print from the PC you can' edit>?
    how>? with the help x
    • 23010
    I hope that makes some sense once translated. =^..^=
