scan to mac scan taskalfa 221
  • Barış KURT
    • Jul 2010
    • 72
    Re: scan to mac scan taskalfa 221
    italiano manual.
    Black is Kyocera , Color is Gestetner.
    • al1971
      • Aug 2013
      • 10
      Originally posted by Barış KURT
      italiano manual.
      • Barış KURT
        • Jul 2010
        • 72
        ok, but english , I hope help to you.
        regards.
        • al1971
          • Aug 2013
          • 10
          #19
          • al1971
            • Aug 2013
            • 10
            #20
            mentre se seguo le istruzioni dell'altro file "scan to folder osx.pdf" alla pagina 15 mi manca una scritta sul mio mac. allego immagine
            • Barış KURT
              • Jul 2010
              • 72
              #21
              did you plug scan system F on network , you can enter scan system F ip on browser .
              two ip sets task221 and scan sys f
              1- machine ip is running printer
              2- scan system ip is scanner you can set scanner adjust on this interface.
              sorry i dont speak italiano , (English or Turkish.)
              • al1971
                • Aug 2013
                • 10
                #22
                • al1971
                  • Aug 2013
                  • 10
                  #23
                  Altri suggerimenti?
                  • spiderman76
                    • Mar 2009
                    • 59
                    #24
                    • al1971
                      • Aug 2013
                      • 10
                      #25
                      • spiderman76
                        • Mar 2009
                        • 59
                        #26
                        A me lo dici che sono concessionario Kyocera ???? Comunque come FTP o SCAN TO MAIL funziona ancora . Ti metto le istruzioni per far andare il tutto !!!
                        In allegato un primo workaround via FTP,
                        un secondo - via SMTP - in un successivo msg.
                        Per i MAC 10.7.x (dove il vecchio SMB e' assente)
                        vedi in fondo Note* aggiuntive, in particolare i dettagli della sez. Scan - Workaround** - Riassunto.
                        N.B. Per i recenti 10.8.x potrebbe a breve essere
                        di nuovo disponibile il vecchio protocollo SMB 10.5/6 (simil-Windows),
                        ad ogni modo il workaround** e' utilizzabile anche con 10.8.x
                        Fateci sapere in caso di problemi.
                        Scan
                        Apple ha rimosso il supporto del vecchio SMB (Samba) che non e' piu' presente in Lion,
                        l'alternativa e' utilizzare l'FTP.
                        Vedi sotto le info per l'attivazione del servizio (non attivo nella cfg di default dei nuovi sistemi),
                        via comando Terminal (vedi sotto Note) o utility (Lion Tweaks - vedi sotto Link & Riassunto)
                        Premessa
                        "Con l'introduzione del nuovo SMB 2.0 di Lion non e' piu' presente il supporto del vecchio protocollo SMB, compatibile con la maggior parte degli scanner - inclusi i nostri".
                        **Workaround
                        Clienti sono stati in grado di inviare una scansione da una GeminiMFP
                        ad una destinazione FTP (Lion OS X 10.7.1 in un caso) cosi' come descritta nel >Riassunto> indicato in fondo al msg.
                        Quindi i clienti dotati solo di MAC OS X Lion possono ora ricevere sul MAC documenti inviati dai ns. scanner
                        scegliendo una destinazione FTP invece di una SMB (al momento - Lion 10.7.2 - ancora non e' compatibile all'SMB degli MFP in genere - non solo i nostri).
                        -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- (*Note) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
                        L'alternativa al nuovo SMB 2.0 di Lion (per ora non c'e' ancora il supporto del vecchio protocollo compatibile con la maggior parte degli scanner inclusi i nostri) e' come gia' anticipato l'utilizzo dell'FTP.
                        Le seguenti info (inclusa un'app per facilitare la cfg dell'FTP rimasto in Lion solo in versione nascosta) potrebbero aiutare,
                        >>>>>>>>> Dettagli (con link all'app - e' un esempio per uno scanner Xerox, ma si adatta in tutto e per tutto ai ns. scanner) >>>>>>>>>
                        Lion Server does still have an FTP server but it is hidden from the GUI.
                        You can turn it on by typing the following in Terminal:
                        sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist
                        If you want to enable the FTP server via GUI, try out the "Lion Tweaks" app at http://ifredrik.com/applications/
                        This is what I did for my "SMB to FTP workaround" for a Xerox 6180 printer/scanner::
                        Network Scanner and Lion Server SMB to FTP Workaround | Unten.CO (Completely Obscure)
                        N.B. Va bene anche per Lion non-server
                        >>>>>>>> Riassunto >>>>>>>>>
                        My steps:
                        -- turn on FTP server with LION TWEAKS
                        -- create a folder in my home directory named "Scans"
                        -- go to my office printer and setup an address using FTP.
                        Filled in
                        HOST NAME: FTP address (no Windows slashes or anything, just the address)
                        FOLDER PATH: Scans
                        USER: myHomeName
                        PASSWORD: myPassword
                        Spero ti sia utile .
                        Buona fortuna !!!!
                        • Rouge70
                          • Oct 2012
                          • 11
                          #27
                          In alternativa alle istruzioni sopracitate puoi provare a installare una macchina virtuale windows da usare solo per le scansioni.
                          • marley
                            • Sep 2010
                            • 58
                            #28
                            but the taskalfa221 has not ftp ...
