MPC 3003
  • arara
    • Dec 2021
    • 10
    MPC 3003
    Hello
    I need firmware for 3003, it got up and does not work for me. Can you share this firmware?
  • copier tech
    • 8142
    Re: MPC 3003
    Originally posted by arara
    Hello
    We are happy to help, drop us an email.
    Printer & Copier Firmware - www.printerfirmware.co.uk
    • Gift
      • Mar 2011
      • 2459
      Re: MPC 3003
      Hello
      RICOH Firmware Update Tool Downloads | Ricoh Global
      • arara
        • Dec 2021
        • 10
        Re: MPC 3003
        But the CLU does not see my printer because the network port is not working due to firmware issues
        • arara
          • Dec 2021
          • 10
          Re: MPC 3003
          Мы будем рады помочь, напишите нам по электронной почте.
          Прошивка для принтеров и копиров - www.printerfirmware.co.uk
          alexandrov@rusregister.ru
          • Gift
            • Mar 2011
            • 2459
            Re: MPC 3003
            Are you shure it's not the IEE.... setting in admin menue?
            Ricoh MPC '01 Range - No Print, No Ping
            • arara
              • Dec 2021
              • 10
              Re: MPC 3003
              Originally posted by Gift
              Вы уверены, что это не настройка IEE.... в меню администратора?
              -запроса
              yes, of course the firmware has flown obviously. Since it even burns, but there are no icons. I can't even get into the settings.
              • Daniel_B81
                • Jan 2019
                • 43
                Re: MPC 3003
                When you say there are no icons? Is it a 3003ZSP with the android panel? If so it might be a real weird bug that there is a paper lodged behind the cassettes that is causing the controller board to malfunction.
                It happened to me twice, one time on a 3503ZSP and one time on a 2503ZSP, the first time before i knew about this bug i even switched controller.
                • arara
                  • Dec 2021
                  • 10
                  Re: MPC 3003
                  Цитатаaniel_B81;2058713]Когда вы говорите, что иконок нет? Это 3003ZSP с панелью андроид? Если это так, это может быть действительно странная ошибка, заключающаяся в том, что за кассетами застряла бумага, которая вызывает неисправность платы контроллера.
                  Это случилось со мной дважды, один раз на 3503ZSP и один раз на 2503ZSP, в первый раз, прежде чем я узнал об этой ошибке, я даже поменял контроллер.[/QUOTE]
                  Looked it up, nothing there
                  • Gift
                    • Mar 2011
                    • 2459
                    Re: MPC 3003
                    Perhaps onboad NIC/USB is disabled via SP? Or some wicked kind of menue protection / admin setting?
                    In case of doubt you can also do a memory clear (not "all clear" but sub SP -4 onwards).
                    • arara
                      • Dec 2021
                      • 10
                      Re: MPC 3003
                      If I connect to the local network, then it does not receive ip. There is an indication
                      • Polarbear
                        • Feb 2012
                        • 1070
                        Re: MPC 3003
                        Have you checked that Access Control has not been enabled?
                        It would block all access to the machine except for the designated range set in the access control settings.
                        Press the GREEN button!!
                        • arara
                          • Dec 2021
                          • 10
                          Re: MPC 3003
                          • Gift
                            • Mar 2011
                            • 2459
                            Re: MPC 3003
                            I can't read what it says because it's too pixelated, can you write it down? Seems like an update wen't wrong and the machine want's to resume it.
                            • arara
                              • Dec 2021
                              • 10
                              Re: MPC 3003
                              Reboot after card insert. E32
                              METC1a_epanel Card No.: 1/1
