MPC307 - Energy saving, sleep mode, STR mode
  • lukasha
    • Mar 2025
    • 33
    Hello,
    I think my printer is not entering full energy saving mode. I conclude this from the fact that:
    - increased energy consumption
    - SP8-961-002 - not increasing
    - Energy Saving LED - on (not blinking)
    - ecolog:
    I tried [Energy Saving Recvry. for Business Applicatn] - on and off. I have the sleep mode timer set to 1 min.
    I would like to know:
    - what conditions must be met for the printer to enter STR mode (I know about SP5191-01 - I have it set to 1)?
    - what could cause such frequent change of power states?
    - how much energy should the MCP307 printer draw in the saving state (with the Ethernet cable connected)?
    - other ideas, suggestions??
    Thanks in advance for your help.
    Lukasha​
  • luca72
    • Oct 2017
    • 1786
    Originally posted by lukasha
    Hello,
    - ecolog:
    Lukasha​
    try to check from user tools "fuser shutdown mode"
    update the firmware.
    if you have this suspicion, try to connect to the power plug one of those consumption meters that they sell in supermarkets or hardware stores for a few euros (procedure also suggested in the SM)
    take a look here with the translator, I hope it can be useful to you
    Verifica del tempo di attività per ogni stato di risparmio energia
    Il tempo di attività per ogni stato di alimentazione della macchina può essere controllato con SP8-961 (Stato
    elettricità). Esso è anche riprodotto sulla scheda SMC.
    SP Nome Descrizione
    SP8-
    961-001
    Tempo standby controllo Periodo cumulativo della modalità OFF del motore, della modalità
    Silenzioso e della modalità Standby
    SP8-
    961-002
    Tempo STR Periodo cumulativo della modalità STR
    SP8-
    961-003
    Tempo spegnimento Il periodo cumulativo dello stato in cui la spina di alimentazione è
    collegata alla presa ma l'alimentazione principale è spenta
    SP8-
    961-004
    Tempo di stampa e lettura Tempo cumulativo della modalità in cui il motore del plotter è in
    funzione o è in fase di riscaldamento
    SP8-
    961-005
    Tempo di stampa Periodo cumulativo dello stato in cui il motore plotter sta
    funzionando
    SP8-
    961-007
    Tempo di attesa Periodo cumulativo dello stato in cui l'alimentazione del motore è in
    standby
    SP8-
    961-008
    Tempo basso consumo Non utilizzato in questa macchina.
    SP8-
    961-009
    Tempo in modo Silenzioso Tempo cumulativo della modalità in cui l'alimentazione motore è in
    modo Silenzioso
    7.Descrizioni dettagliate
    602
    SP Nome Descrizione
    SP8-
    961-010
    Tempo in modalità Lampada
    di fusione spenta
    Periodo cumulativo dello stato in cui l'alimentazione motore è in
    stato di Fusione spenta
    SP8-
    961-011
    Tempo accensione LCD Periodo cumulativo dello stato in cui la retroilluminazione dell'LCD
    è attiva.
    Controllo del tempo di attività in base allo stato del dispositivo
    SP 8941 (Stato macchina) registra il tempo che la macchina ha trascorso in ciascuna modalità.
    SP8-941-
    001
    Tempo
    funzionamento
    Periodo cumulativo dello stato in cui la notifica dello stato del motore è
    abilitata.
    Lo stato in cui il motore non è in funzione(per esempio quando
    memorizza solo su HD con il controller) è escluso dallo stato di
    esecuzione.
    SP8-941-
    002
    Tempo standby Periodo cumulativo dello stato in cui lo stato del motore non è in
    funzione.
    SP8-941-
    003
    Tempo basso
    consumo
    SP8-941-
    004
    Tempo modo
    sospensione
    Periodo cumulativo nello stato di modalità sospensione.
    SP8-941-
    005
    Tempo modo
    spegnimento
    Periodo cumulativo in cui lo stato Risparmio energia del dispositivo è lo
    stato Motore spento.
    SP8-941 da
    006 a 009
    Tempo di inattività Periodo cumulativo in cui il dispositivo è disabilitato perché il dispositivo
    stesso o i suoi componenti sono nel seguente stato.
    • SP8-941-006: SC (SC modalità di esclusione)
    • SP8-941-007: Inceppamento (plotter)
    • SP8-941-009: Fine alimentazione/Unità PM
    Sulla base di questi di dati e dei valori dei consumi riportati nelle specifiche tecniche è possibile stimare l'energia
    consumata dalla macchina.
    Si tratta di un valore di riferimento, perché i consumi riportati nelle specifiche tecniche sono stati misurati in
    ambiente controllato con alimentazione elettrica costante.
    Per effettuare una misurazione esatta della sede del cliente, utilizzare un wattmetro misurando l'effettiva energia
    consumata.
    Utilizzare SP8941 per calcolare il consumo energetico:
    • All'inizio del periodo di misurazione, leggere i valori da SP8-941-001 a SP8-941-005.
    • Al termine del periodo di misurazione, leggere nuovamente i valori da SP8-941-001 a SP8-941-005.
    • Individuare quanto tempo è trascorso nelle singole modalità (sottraendo la prima misura dall'ultima).
    • Moltiplicare il valore trovato per il consumo specificato per le singole modalità.
    603
    • Convertire il risultato in kWh (kilowattora)
    Raccomandazione
    Si consiglia di salvare le impostazioni di default relative al risparmio energia.
    • Se il cliente desidera cambiare queste impostazioni, è necessario spiegare che i costi energetici possono
    aumentare e che l'aumento del consumo energetico danneggia l'ambiente.​​
    "I'll be back"
    • lukasha
      • Mar 2025
      • 33
      SP Nome Descrizione
      SP8-
      961-001
      Thank you for your answer.
      The firmware is up to date.
      I also tested [Fusing Unit Off Mode (Energy Saving) On/Off] - unfortunately the printer does not enter STR, and in the logs you can see that it enters and exits various power states.
      I also looked through all the SPs you write about, that's how I know that - SP8961-002 - does not grow.
      Power consumption - around 10W seems like a lot, the manual says that in sleep mode <1W (although it probably doesn't take into account the network). It's not even about power consumption, but why the printer behaves like this (changing power modes), is it normal?
      Lukasha
      • luca72
        • Oct 2017
        • 1786
        Lukasha
        if possible, try to leave disconnect the lan cable for a neccessary time to determinate if he receive a some kind of signal that causes this behavior
        "I'll be back"
        • lukasha
          • Mar 2025
          • 33
          Ok, I'll try and come back with information.
            • 37542
            Youmay have frequent status queries being sent to the C307. This will cause the print engine to come out of sleep mode but will leave the display off. Fusing unit will warm up to standby preparing to print a job. That would explain the increased power consumption.
            • lukasha
              • Mar 2025
              • 33
              I quickly (2h) ran a test - power consumption dropped very slightly - maybe 0.5W - I will repeat the test and review the logs.
              I think there might be something to it. I'll do a test without a network cable - then everything will be clear - I'll come back with news.​
              I'm attaching the latest log - interestingly, you can see that the printer woke up at 1:00 (maybe some device polled it). I'll run tests without the network cable and let you know.
              However, even though nothing woke the printer up for many hours, it still didn't enter STR mode (8961-002 confirms this). Do any conditions have to be met for the printer to enter STR mode?​
              Lukasha
              • lukasha
                • Mar 2025
                • 33
                Currently the printer does not have a network cable - I will check in a while.
                In the meantime I got a second printer MPC307 and the power consumption is similar - 9W in sleep mode. So it is normal.
                However, I noticed that both printers make a strange sound in standby mode - a quiet squeak, maybe the coils? Is this normal in these devices?
                Lukasha
                • luca72
                  • Oct 2017
                  • 1786
                  Lukasha
                  I never noticed it, maybe some fan(?)...anyway the EU version is at 0.81w on the SM.
                  if you compared it with another machine, 10w seems like an acceptable value to me...you should leave it like that, otherwise you'll get a big headache
                  "I'll be back"
                  • lukasha
                    • Mar 2025
                    • 33
                    That's why I'm giving up, since both have the same thing, it's OK. Thank you very much for your help and commitment - I learn a lot from you.
                    I think that nothing can be done about this sound without replacing the power supply. The sound is only in sleep mode (9W of current use), all fans are off, most likely the noise comes from one of the transformers. Here's a link to a YT video showing the problem:
                    Lukasha
                    • luca72
                      • Oct 2017
                      • 1786
                      Lukasha
                      seem a noise of high frequency trasformer, maybe perhaps the insulating paint of some coil not glued well that vibrates at high frequency(?)
                      "I'll be back"
                      • lukasha
                        • Mar 2025
                        • 33
                        I tried touching the coils, transformers (of course with an insulated stick) the sound did not change. With a sound meter I came to the conclusion that the noise comes from the transformer at the bottom (most likely because it was difficult to determine it clearly) - what you can see in the video. I searched the internet for this transformer, unfortunately I did not find it.
                        I guess I'll have to get used to it :/
                        Lukasha
                          • 37542
                          Lukasha
                          To me having a transformer "sing" is not uncommon. It has to do with the laminated steel plates that make up the body of the transformer. It is nearly impossible to prevent them from vibrating. Same thing with motors. Often if you try to replace you end up with one that is louder.
                          In the old days of CRT based TVs and monitors the horizontal oscillator coil ran at a frequency just above the human normal hearing range. But if it was extremely loud some people, myself included, could sense them.
                          • lukasha
                            • Mar 2025
                            • 33
                            You're right. From now on I'll consider it normal. Thanks for the explanation.
                            Lukasha
                            • luca72
                              • Oct 2017
                              • 1786
                              I have a transformer from an external HDD, which for years if you get close, you can hear a strange noise like a flying saucer from black and white movies from the 50s..lol
                              "I'll be back"
