Ricoh C307 QR code Smart Device Connector error
  • myster
    • Oct 2011
    • 79
    Good afternoon, let's see if someone can help me.
    The Smart Device Connector app on android works correctly for me if the MFC is connected by network cable, it scans and prints ok.
    I have the problem when I want to use the machine without a network connection, using a QR code or Bluetooth. When I scan the QR code it gives me an error. I think it's a problem with guest enabling, but the connector won't let me enable it, any idea why it's disabled?
    Sorry for my English
    Thank you
    Buenas tardes a ver si alguien me puede ayudar.
    La app Smart Device Connector en android me funciona correctamente si la MFC esta conectada por cable de red, escanea y imprime ok.
    El problema lo tengo cuando quiero usar la maquina sin conexion de red, mediante codigo QR o Bluetooth. al escanear el codigo QR me da error. Creo que es un problema con la habilitacion de invitados, pero conecctor no me deja habilitarlo, alguna idea de por que esta deshabilitado?
  • myster
    • Oct 2011
    • 79
    Re: Ricoh C307 QR code Smart Device Connector error
    Thank you
    Gracias[ATTACH=CONFIG]58454[/ATTACH]
    OK solucionado, el problema estaba en que wireless direct settings group owner mode is disable.
    • GIUBOSS
      • 1437
      It 'just the case to say " Mystery solved" ... ;-)
