Toshiba e studio 2551c need firmware
  • hakiss
    • Mar 2025
    • 9
    Hi , I have a old Toshiba E studio 2551c have error F902 , and can not come in whit 8+0 .
    have can I get new Firmware ?? or fix to start
    • 23009
    There are three variations on F-902:
    1) F-902_0: Wrong type of HDD or no HDD
    2) F-902_1: Wrong System Software
    3) F-902_3 Wrong System Software
    In the end, there are three possibilities:
    1) It's not a Toshiba Wipe Drive, or there is no HDD at all.
    2) The HDD may be the correct type, but has not been proper formatted and the System Software reloaded.
    • hakiss
      • Mar 2025
      • 9
      ok ,but have I get new system software and reloaded ?
        • 23009
        Can you re-phrase that? I do not understand.
        Kan du omformulera det? Jag förstår inte.
        • hakiss
          • Mar 2025
          • 9
          Have can I get new firmware to download and make on usb stick ?
            • 23009
            I suggest that you make a small financial contribution to support Copytechnet. When the green badge appears under your name "Site Contributor", I think you will be offered firmware.
            You really should check that there is a HDD, and that it is a Toshiba Wipe Drive.
            Jag föreslår att du ger ett litet ekonomiskt bidrag för att stödja Copytechnet. När den gröna brickan visas under ditt namn ”Site Contributor”, tror jag att du kommer att erbjudas firmware.
            Du bör verkligen kontrollera att det finns en hårddisk och att det är en Toshiba Wipe Drive.
            • hakiss
              • Mar 2025
              • 9
              I can only use 4+9 , not 6+c
              Before it's was possible , but I have stupid clean what I memory.
              Have can I get i back .
              I have now firmware on usb , but I can not format HDD.
                • 23009
                Skriv ditt inlägg på svenska, tack.
                • hakiss
                  • Mar 2025
                  • 9
                  Ok , först kom fel F101 , så fiflar jag runt med olika coder , kan komme in med 6+c , står blandat format HDD , och mer , jag har väl tryckt på clear memory .
                  Så därefter får jag fel F902 , och nu går det inte komma in med 6+c , nu har jag fått en firmware på usb , men måste formatera hdd först .
                  Kan enbart komma in med 4+9 updated, men det löser inte fel code .
                  Så nu är frågan hur fåran tillbaka start bios ( är väl så på en dator )
                    • 23009
                    Det är mycket bättre. Din hårddisk har gått sönder. Du måste installera en fungerande Toshiba Wipe Drive. Du får inte byta ut någon annan typ av hårddisk. Följ sedan proceduren i manualen för att byta ut hårddisken.
                    • hakiss
                      • Mar 2025
                      • 9
                      Ok , så det är bara slänga maskin då .
                      Har även en Toshiba e studio 3520c som behöver ny firmware , går inte hitta .
                      Tänkte ha en A3 skrivare till verkstad , men får fortsätta med billig små skriver
                        • 23009
                        Jag håller inte med. Det är inte en slit-och-släng-maskin. Den behöver en ersättningsdel. Det händer.
                        Hur fastställde du att eStudio 3520C behöver firmware?
                        • hakiss
                          • Mar 2025
                          • 9
                          Fel code f105
                          Den fungerarede i opstart , till man trycker på kopiera , så kom f105 .
                          Den har jag tryck på formatera Harddisk och göra klar . Ingång länge sedan
                          Men hittar ingen Firmware till den .
                          2551c ser jag ingen Harddisk i som i 3520 ?
                          Har läst att man behöver Restore SRAM data from USB
                          This gallery has 1 photos.
                            • 23009
                            Din 3520C har också en trasig hårddisk. Du kan inte ladda firmware till en trasig hårddisk.
                            Om du inte ser någon hårddisk på din eS2551C har den tagits bort. Du måste installera en Toshiba Wipe Drive och sedan följa proceduren i handboken för att installera om den fasta programvaran.
                            • hakiss
                              • Mar 2025
                              • 9
                              Ok , lite över mitt nivå , blir tyvärr sopp tippen då ,
