Bizhub C224e/C258 series fuser premature failure
  • clairelafitte21
    • Jun 2025
    • 1
    #31
    Bonjour à tous,
    Merci pour vos partages d’expérience !
    Je voulais apporter ma pierre à l’édifice pour ceux qui, comme moi, cherchent une alternative au remplacement complet du fuser sur les Bizhub C224e et C258.
    Dans notre atelier, on a réussi plusieurs fois à reconstruire les unités de fusion avec un excellent taux de réussite.
    On remplace systématiquement :
    • La courroie de fusion
    • Le rouleau pression
    • Les deux roulements du rouleau mousse
    • Et parfois le rouleau éponge si les traces persistent
    Les pièces viennent de chez CET Group, dispo aussi sur Alibaba.
    Coût total : < 60 €, durée de vie après reconstruction : jusqu’à 450K impressions.
    Temps de main d’œuvre : environ 1h30 en atelier, mais ça vaut largement le coup si on veut éviter les 500 € pour un neuf.
    https://www.copytechnet.com/forum/te...mature-failure
    Astuce : attention à bien nettoyer les optiques internes après la réparation. Et pour les environnements poussiéreux, on installe maintenant une mousse filtrante côté ventilateur du fuser. Résultats positifs sur la longévité.
    Si ça peut aider certains 👍
