Error f 000 utax 1435
  • magdyelkshlan
    • Feb 2021
    • 6
    Please help me
    تم الإرسال من Redmi Note 7 باستخدام Tapatalk
    • 23008
    Re: Error f 000 utax 1435
    ماذا فعلت حتى الان؟
    • magdyelkshlan
      • Feb 2021
      • 6
      لا شيئ احتاج لها الفيرم وير
      • magdyelkshlan
        • Feb 2021
        • 6
        Nothing I'm needing firmware
          • 23008
          You can certainly try firmware, and if you know what you're doing it may be loaded successfully, but I doubt very much that it will solve your CF000 issue.
          CF000 is an operation panel to main PWB communication error. On older machines I've seen this issue caused by the ROM DIMM on either the main PWB or the operation panel. If this machine is an Alphard (and I think it is), that ROM DIMM is not a separate replaceable part. You'll most certainly need either the operation panel or the main PWB ... then firmware.
          يمكنك بالتأكيد تجربة البرامج الثابتة ، وإذا كنت تعرف ما تفعله ، فقد يتم تحميله بنجاح ، لكنني أشك كثيرًا في أنه سيحل مشكلة CF000 الخاصة بك.
          CF000 هي لوحة تشغيل لخطأ اتصال PWB الرئيسي. على الأجهزة القديمة ، رأيت هذه المشكلة بسبب ROM DIMM على PWB الرئيسي أو لوحة التشغيل. إذا كان هذا الجهاز من طراز Alphard (وأعتقد أنه كذلك) ، فإن ROM DIMM ليس جزءًا منفصلًا يمكن استبداله. ستحتاج بالتأكيد إما إلى لوحة التشغيل أو PWB الرئيسي ... ثم البرامج الثابتة.
          • magdyelkshlan
            • Feb 2021
            • 6
            I'm needing firmware link to download it please
