STUDIO E307 Problemas al actualizar el firmware
  • EDUARDO MEDINA
    • Jan 2025
    • 16
    Hola amigos, gracias por aceptarme formar parte de este grupo.
    Bien, me decico mas en la parte de Hardware, sin embargo he tenido algunos problemas de sofware tambien con algunas fotocopiadoras.
    Una de las Fotocopiadoras que estoy reparando me salto error de disco duro, por lo que procedi a formaterar el disco duro. He conseguido el Firmware el la Studio e307, sin embargo no la he podido instalar aun.
    He seguido las instrucciones de algunos foros
    1. tengo un Pendrive de 16GB y lo he Formateado ne formato fat32
    2. He copiado la carpeta con los archivos del Firmware dentro correctamente.
    3. Apago la Maquina, inserto el Pendrive y luego enciendo con PWR 4+9.
    4. Se inicializa el programa pisoendo passware y continuo con Copiar.
    5. Me sale la pantalla azul con las 3 opciones.
    Hasta ahi he llegado, pues al intentar pulsar algunas de las opciones 1 o 2 o 3 no me responde el teclado, solamente me responde la tecla Copar.
    Alguien sabe que podria esta haciendo mal? alguna Ayuda...
    • 22930
    El error F101-1 no se puede solucionar sólo con el firmware. Primero debe instalar una unidad Toshiba Wipe Drive y, a continuación, cargar el firmware.
    • EDUARDO MEDINA
      • Jan 2025
      • 16
      Gracias por tu respuesta amigo. Tengo instalado el Disco Duro HDD original, realize un formateo. Estoy intentando cargar el firmware en el mismo disco duro.
        • 22930
        ¿Has instalado un disco duro nuevo?
        • MarioTech
          • Jul 2020
          • 48
          Si formateaste haciendo Clear + 3 + power on opcion 3 y start, Clear + 3 + power on opcion 2 y start y por ultimo Clear + 3 + power on opcion 1 y start? SI estos pasos han sido realizados y aun la maquina no ve el firmware hay dos opciones: el firmware no esta correcto o el HDD no sirve. Podes usar un HDD de otro equipo similar o de cualquier equipo Toshiba desde las 306, 307, 4540C, 4555C son todos iguales mientras digan Wipe Technology en el sticker pueden ser se 320GB o distinto tamaño
          • EDUARDO MEDINA
            • Jan 2025
            • 16
            Intentare muchas chacias amigo Mario.
            • EDUARDO MEDINA
              • Jan 2025
              • 16
              SOLUCIONADO
              He intentado infinidad de veces, no lo habia logrado. Pero logre solucionarlo.
              El problema era el Pendrive, he cambiado a un pendrive con menor capacidad, porque habia estado intentando con uno de 16GB, lo cambie por uno de 8GB y he logrdo a instalar, dejo este aporte para quienes tengan algun dia el mismo problema si no le reconoce el Pendrive, solo cambiar a uno de menor capacidad.
                • 22930
                Enhorabuena por su éxito.
