Problema de fixação papel SRA3 300G
  • tiagosroque
    Técnico
    • Feb 2020
    • 8
    Amigos, Boa tarde.
    Trabalho com equipamentos Konica minolta serie 4 e 8. Estou tendo bastante problema com fixaçao nos papeis de altra gramatura 300 gramas. todos os consumiveis da fusão trocados e mesmo assim ela falha nas laterais. foi realizado o ajuste de temperatura e de velociadade dentro do modo de serviço porem tambem sem sucesso. existe mais algum ajuste que possa ser feito pra aumentar o tempo de exposição dessa folha na unidade de fusão? Algo relacionado a dipsw ? ou Realmente é problema fisico da peça.
    PS: Consumeis compativel que são utilizados.
    Agradeço a ajuda de todos.
  • Black Cloud
    • 160
    Originally posted by tiagosroque
    Amigos, Boa tarde.
    Did you try setting the media type to thick 4?
    Você tentou definir o tipo de mídia como espessura 4?
    Net+ PDI+ @Remote
    • Synthohol
      Certified Konica Expert
      • 5816
      yeah ,max 20 sheets on the bypass set to thick 4.
      you may need 2 fusers, one for wide paper and one for a4 width max.
      the production machines have multiple fusers for just that reason, even the c6500s would have the same issue way back when. some have a separate envelope fuser and another for 12x18 A3.
      it cannot be helped really, just equip your machine with spare fusers for the special tasks.
      • tiagosroque
        Técnico
        • Feb 2020
        • 8
        Primeiramente gostaria de agradecer pela ajuda.
        Entendo a necessidade de se trocar a fusão de acordo com o trabalho, mas vejo mais essa opção em maquinas de alta produção. Mas também posso estar errado! O grande problema nessa histaria é que acredito ser um problema fisico propriamente da peça que perde calor rapido demais nas estremdades. Como trabalho com peças compativeis, queria saber se teria mais algum ajuste alem dos que ja existe na maquina para tentar resolver o problema.
        Mais uma vez muito obrigado pela ajuda.
        • tiagosroque
          Técnico
          • Feb 2020
          • 8
          Sim. todas as configurações de ajuste de papel foram realizadas. inclusive os ajustes de temperatura e velocidade do equipamento.
            • 23006
            On older machines, there were physical adjustments for pressure, but the 4 and 8 series machines do not have these adjustment. 300gsm is the heaviest media for these machines, and you may discover that some media just won't fuse. You're customer probably will not consider it a solution, but you can run shorter sets, less than 4 pages. When you near the maximum media weight the toner will begin to chip in areas heavy fill, especially towards the center of the page.
            Nas máquinas mais antigas, havia ajustes físicos para a pressão, mas as máquinas das séries 4 e 8 não têm esses ajustes. 300 g/m² é a mídia mais pesada para essas máquinas, e poderá descobrir que algumas mídias simplesmente não fundem. O seu cliente provavelmente não considerará isso uma solução, mas pode executar conjuntos mais curtos, com menos de 4 páginas. Quando se aproxima do peso máximo do suporte, o toner começa a lascar em áreas com preenchimento intenso, especialmente no centro da página.
            Traduzido com a versão gratuita do tradutor - DeepL.com
            • tiagosroque
              Técnico
              • Feb 2020
              • 8
              Sim. Estou tendo que pedir meus clientes para usar um papel de gramatura menor. Tipo 250 gramas. Esse papéis já não apresenta problema. Minha dúvida era se não teria mais nada no equipamento que possa ser feito para amenizar o problema antes de trocar o papel! Muito obrigado pela ajuda!
