salve ho installato una taskalfa 221 nuova dopo 400 stampa mi compare una striscia nera di 3cm. gli ho sostituito la macchia con un'altra nuova mi fa lo stesso problema esce sempre una striscia nera e' stato cambiato anche tutto il drum e corona ma niente il problema esce sempre.a qualcuno e' capitato questo problema? grazie
Hi I installed a new 221 after 400 TASKalfa print I get a black stripe of 3cm. I have replaced the stain with a new one makes me the same problem always comes out a black stripe and 'was also changed around the drum and the corona problem, but nothing comes out sempre.a someone' happened to this? thanks
