infotec isc2028 sc 440-001
  • tulipano
    • May 2010
    • 124
    -- salve ho un problema su una macchina a colori esce il codice sc 440-001, sul manuale tecnico mi dice che e' il tamburo nero.infatti era bloccato non girava e lo cambiato risolvendo il problema. ma dopo un mese il problema e' nato cacciando lo stesso codice sc 440-001, e ho visto e smontato il tamburo nero che nel gruppo di pulizia era bloccato lo dovuto pulire facendola funzionare.dopo un po il tamburo nero si blocca ancora uscendo di nuovo il codice di errore calcolando che la macchina ha 30,000 copie.come posso risolvere questo problema?a qualcuno e' capitato?
    -- Hi I have a problem on a machine comes out the color code sc 440-001, in the technical manual that tells me and 'drum nero.infatti was blocked did not run and changed solving the problem. but after a month the problem and 'born chasing the same code sc 440-001, and I saw black and dismantled the drum cleaning unit was stuck in the making had to clean funzionare.dopo some black drum still crashes out of calculating the new error code that the machine has 30.000 copie.come can I fix this? to someone 'happened?
  • Eric1968
    • 2458
    The machine can't detect if the black drum is rotating or not. The rotation of the black drum is monitored by a sensor. If the black drum can't rotate because something is blocking its rotation the sensor registers this.
    - Check if the black PCU can rotate without obstructions,
    - Check if the black PCU Motor is working,
    - Check if the sensor is working (located at the rear, behind the electronics).
    • TonerMunkeh
      Professional Moron
      • 3865
      Hit it.
      • tulipano
        • May 2010
        • 124
        il problema e' che si forma molto toner nel recupero del tamburo nero che lo blocca e non lo fa girare,quindi sono costretto a pulire tutto il tamburo nero facendola cosi funzionare, ma dopo un po qualche giorno si blocca di nuovo perche' trovo croste di toner nel recupero toner di scarto del tamburo nero,sicuramente e' un problema meccanico?
        • TonerMunkeh
          Professional Moron
          • 3865
          Hit it.
